Siemens Backofen HTHB8707 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt oft nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Siemens HTHB8707 --- Backofen heizt oft nicht Suche nach Backofen Siemens |
BID = 823502
FrankBee169 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Trier
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt oft nicht
Gerätetyp : HTHB8707
S - Nummer : HB760560/04
FD - Nummer : FD8707
habe folgendes Problem bei meinem Backofen und könnte einen Tipp, für die weitere Fehlersuche gebrauchen:
Der Backofen heizt oft nicht obwol das Display reagiert und die Eingestellte Temperatur anzeigt.
Wenn der Ofen heizt kann es sein, das nach dem Einstellen der Backzeit die Temperatur wieder abfällt (deswegen mein verdacht auf die Relais)
Habe die beiden Temperaturfühler durch gemessen, Widerstandswerte sind OK...
Position 208 hat Durchgang....
Kann es der Drehschalter sein oder eher die Hauptplatine mit den Relais...
Könnte mir vorstellen, das eins der Relais nicht mehr richtig schaltet....
Schon einmal vielen Dank, für eure Tipps und Hilfe,
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191680428 Heute : 42617 Gestern : 19034 Online : 241 4.5.2026 21:24 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,182210206985
